Présentation bis
salut à tous
Bon, je me presente à nouveau (j'avais disparu -non je ne chanterais pas- en passant sur le nouveau forum)
Donc moi c'est Christophe de l'Essonne. là vous aurez la compil des différents messages nah !
en juin
Re: Présentation bis
Motard depuis un demi siècle (chut ya prescription pour la conduite sans permis à l'époque), j'ai encore un cheptel que j'essaye de diminuer... Bon, ma Panigale est partie pendant les vacances (je n'ai plus la santé pour faire du circuit avec) et en déco de salon, cela serait vraiment dommage.
J'avais un BMW K75S que je n'arrivais pas à vendre et j'ai donc fait un échange contre un 125 RDX de 77. Bon ok cela ne diminue pas le nombre mais bon cela rappelle mon jeune temps alors ;-)
voila la mobylette avant la révision complète qu'elle n'a pas eu depuis longtemps
Les travaux sont :
* changement pneu avant
* remplacement des roulements à billes de la colonne par des roulements coniques
* remplacement des joints spi de fourche + vidange oeuf corse
* reconditionnement étrier de frein (joints et piston car le chromage partait)
* reconditionnement du maitre cylindre
* fabrication et montage d'une durite aviation
* remplacement des plaquettes qui était d'origine
* nettoyage du circuit frein AV + changement par silicone + purge
* remplacement des ampoules par des versions Led (avec mise en place des joints de cabochon + vis qui étaient manquants )
. j'ai remplacé l'ampoule du témoin de plein phare par un témoin complet led "chinois " du bon diamètre
. synchro carbus,
. synchro carbus / pompe à huile
. vérification de la cale de la pompe à huile
. remplacement des durites essence et celles manquantes des trop-plein carbus.
. mise en place d'un filtre à air (manquant !)
. remplacement des silent -blocs de la boite à air
. remplacement du pneu arrière
. déglaçage des mâchoires de frein arrière.
* ajout durites trop-plein carbus manquantes
* remplacement durites essence
* mise en place d'un filtre à air (manquant !)
* remplacement d'un manchon de carbu (déchiré)
* modification de la durite du réservoir avec des raccords rapides pour simplifier le démontage/remontage
Bon l'année prochaine elle aura droit à un allumage électronique avec l'aide de ce forum
Bon réveillon !
salut
effectivement je n'arrive pas à trouver ta présentation initiale ; qui était je crois le 22 mai 2025
Joch77 m'avait prévenu qu'il pourrait y avoir de la casse
Oui désolé pour les sujets manquants 🥹
Mais difficile de checker les 7000 sujets et les plus de 250k posts sans y passer tout 2026 à plein temps 😋
https://as3-rdx-club.clicforum.fr/t8620 ... tation.htm
je suis pas le seul en effet a avoir perdu des bouts
Pourtant on trouve des bribes de sa presentation initial. Mais je comprend pas bien ou !!
https://forum.as3rdxclub.com/viewtopic. ... 564#p65564
Oui je me suis aperçu que des sujets de plus de 900 posts posaient problème à cause des restrictions de clicforum.
Mais pour contourner cela il faut modifier le script et il met beaucoup plus de temps et ce n' est pas gérable pour tout le forum.
Je vais voir à récupérer les sujets problématiques si le manque se fait sentir
il faut se mettre dan la tête que si j'avais eu le temps de trier ,beaucoup mais alors beaucoup de messages seraient partis à la trappe , certains en doublon , d'autre sans intérêt , juste bon à décourager des nouveaux venus
c'est mon avis
Alors s'il manque quelque truc signalez me le en mp , je verrais si çà vaut le coup ou pas de les garder
ReSalut Viel Ours, et Rebienvenue chez les Frappadingues des AS3/RDX !
Bien beau ton RDX, et avec la belle couleur vov : j'ai la même :DD ... :)
Vieil_ours, on trouve ta présentation dans les méandres d'un ensemble de 1461 page, a la page 141, dans lesquels il ne semble n'y avoir que des présentations.
https://forum.as3rdxclub.com/viewtopic. ... start=1400
