bien mignonne
des conseils pour la remise en route?
oui nettoie les carbus avec précision et règle les en statique , çà devrait t'assurer le démarrage
deux bougies neuves
des cornets neufs en attendant de voir si tu les gardes ou pour démarrer à l'atelier tu vires ceux là simplement
varifie tes pneus , peut être craquelés , pression
les roues vérifie qu'elles tournent rond et librement
ton frein arrière vérifie que la patte support d'arret de câble est assez solide , elle me parait trés fine , tu peux aussi faire passer le cable direct vers l'arrière , suffit de mettre le levier du tambour vers en haut
ton allumage est autonome?
