KH Man
Régulateur KH 125 78
Hello la meute .
Mon petit KH qui roule très bien depuis Mars vient de cramer son régulateur .
En clair au lieu de charger tranquilement la batterie à 7;2 7,4 volt quant je mesure la tension a la batterie a 4000 T comme préconisé sur la rtm je trouve environ 10v ( a la remise en route j'avais bien la bonne tension)
J'ai été alerté par la batterie qui avait tendance a bouillir !!
Je me met en quete d'un régulateur et je trouve ca:
http://www.motorshark.fr/rectifier-kh-100-125-ke-100-125-km-100-kc-100-ar-80-ae-50-m716000af-p1206.html
Je commande la chose .... mais tout ca est bien approximatif en furtant un peu cette diode de référence S3H-02 est utilisé entre autre sur des Dax 70 en 6V......mais ne comporte qu'une seule diode et pas deux comme le regulateur de la KH.
solution 1 : Je rachete une autre diode et je fait un montage avec les deux bornes plus des diodes branché sur le + de la batterie , un - sur chaque borne de la magnéto.
solution 2 : puis je mettre le fil Noir gris en sortie de magnéto à la masse et passer la diode uniquement entre le fils rose de la magnéto et la batterie.
solution 3 : personne à un régulateur à vendre?
solution 4 : d'autre idée ou bidouille ..montage d'un autre redresseur ...suppression..etc
Merci d'avance ...déja d'avoir lu mon long message ;-)
Re: Régulateur KH 125 78
bizarre cette histoire, car la bête dont on parle, pour moi n'est qu'une diode redresseuse.
je ne crois pas qu'elle fasse régulateur ... (mais peut être je me trompe)
KH Man
oui pardon maisil y a deux diodes redresseuses integré dans le (redresseur du kh) dont les plus sortent sur une cosse en direction du plus de la batterie les - des diodesallant respectivement au deux bornes de la magneto. et le bazar que jai acheté ne comporte qu une diode d ou mon idée d en associer 2 pour refaire le meme montage
a essayer.
mais a 30 balles la diode .. ça fait cher l'essai, non ?
KH Man
clair c est cher ...j ai trouvé une autre solution en m inspirant d une solution avec de la diode indus . 0,25 euros par diode si ca marche jepartage
Excellent !
KH Man
Hello en cas de soucis avec vos redresseurs deux diode p600j raccordées conformément au schéma électrique et roule ma poule 2,5€ les 10
j'avais essayé avec un pont de diode KBPC3504 à 3e comme pour les rdx , si je me souviens bien, çà marchait bien
Salutatous,
Un petit up tardif sur cet intéressant sujet auquel j'apporte une modeste contribution.
J'ai une KH de 1980 que je retape à l'occasion depuis quelques années (l'ancien proprio voulait la foutre à la poubelle
Le redresseur a cramé et évidemment plus dispo en rechange, donc c'est le royaume de la débrouille.
Donc merci à "l'enfumeur diplômé"
pour sa suggestion de diodes à deux balles que j'ai arrangé de la manière suivante:
1) j'ai récupéré et vidé un vieux relais de klaxon dont j'ai gardé 3 cosses.
2) j'ai acheté les fameuses diodes que j'ai monté à l'intérieur et cerise sur le gâteau j'ai pu récupérer le fixateur en caoutchouc pour la fixation à côté de la batterie.
Voilà, merci à tous ... et roule ma poule
superbe
et finalement ca charge a combien de volts ? au dessus de 7.5 ?
Revenir à « les 125 kawa KS KE KH 125 »
