Re: Redresseur rd
J'ai plus ou moins le même soucis, je vais surveiller ce post si une réponse satisfaisante nous parviens.
Re: Redresseur rd
Il y a quelques sujets qui traite du remplacement des redresseurs par un pont de diodes voir même par un combiné adaptable chinois à 4 fils qui fait redresseur et régulateur, c'est ce que j'ai sur mon RDX de route et aussi ce que l'on avait monté sur la machine des 23h60 .
Re: Redresseur rd
c'est çà , une fois que tu es sûr que la panne vient du redresseur , tu vas trouver un tas de sujet là dessus , comment tester , avec quoi le remplacer , et comment brancher le nouveau
çà vaut le coup , un redresseur yam ( si tu trouves ) c'est au bas mot 80euros , un pont de diode c'est 5euros maxi \o/
Re: Redresseur rd
Vasavoir a écrit : ↑sam. 11 juil., 2026 15:48 Il y a quelques sujets qui traite du remplacement des redresseurs par un pont de diodes voir même par un combiné adaptable chinois à 4 fils qui fait redresseur et régulateur, c'est ce que j'ai sur mon RDX de route et aussi ce que l'on avait monté sur la machine des 23h60 .
Tu aurais un lien sur l'adaptable chinois ?
Re: Redresseur rd
https://amzn.eu/d/02LYpizy
Il y a même une photo avec le brochage
Avec ça tu peux supprimer le redresseur et le régulateur si ta moto en est équipée.
Re: Redresseur rd
Merci !
Re: Redresseur rd
Merci pour vos réponses
J'avais disparu du forum suite à un cafouillage informatique
Je viens de commander ce redresseur/régulateur et j'espère savoir le connecter
je vous tiendrai au courant
salut et....restez au chaud
Le mouton est un animal à poil laineux
Re: Redresseur rd
c'est l'ours qui t'a supprimé , une erreur de sa part , encore une fois !!! dés que le nom ne sonne pas Béarnais ou comme il l'entends , il vire !!!!
faudra lui expliquer !!!!!!!!🤣🤣🤣
toutes mes excuses !!! 👍
Re: Redresseur rd
Bien… bien… comme je supporte bien l’humiliation je fais comme si je n’avais rien lu ;)
D’autant plus que j’ai grand besoin de me faire expliquer oú va le 4 eme fil du redresseur/régulateur(je sais…je suis un peu lent du dernier étage)
1 fil a l’alternateur (le blanc) ok
2 le rouge au + batterie ok
3 le vert à la masse ok
4 le dernier ??? À la masse aussi??? ailleurs??
Le descriptif du bidule dit ”
Fil rose et fil jaune = Entrée CA vers le rotor / stator magnéto / générateur”
Mais je n’ai qu’un fil qui va à l’alternateur😩
Re: Redresseur rd
tu as deux fils qui sortent de l'alternateur , un fil qui va à la batterie ( le +) et une masse , d'origine c'est comme çà !
tu devrais avoir donc deux fils alternateurs , un + et une masse
Revenir à « Moteur »
