bonjour je possede un kh 125 1977 qui me fait des miseres elle demarre tres bien a froid ,je roule tranquile le temps de chauffer le moteur ensuite j accelere pour monter dans les tours vers 6000 trs la elle se met a bredouillé et ne monte pas plus dans les tours et si j accelere a fond elle s etouffe completement . qu' en pensez vous ?
j'en pense que tu as peut être le condo de foutu , c'est trés fréquent
y a d'autre possibilités mais regarde à changer le condo en premier , je te conseille ceux de chez AJC shop
je vais déplacer ton premier message , essaye de passer par la case présentation
https://forum.as3rdxclub.com/viewforum.php?f=52
Ouais, le condo pourrait être responsable et puis ce n'est pas cher et facile à remplacer, change également dans le doute l'antiparasite.
