Quel sens de montage entretoise axe pignon de sortie de boîte de vitesse?
Bonjour à tous,
Pour un modèle 2R6, dans quel sens se remonte l'entretoise située derrière le pignon de sortie de boîte de vitesse?
Comme un idiot, je n'ai pas fait attention à son sens lors de sa dépose.
Il s'agit de la pièce n° 30 de la figure n°5 de la parts list Yamaha modèle RD125 (78) type 2R6.
En fait, cette pièce comporte une partie chanfreinée. Ce chanfrein doit-il être orienté vers l'intérieur du côté du roulement de carter ou vers l'extérieur vers le pignon de sortie de boîte?
Merci d'avance pour votre réponse.
Nota : J'essaie de mettre une photo mais impossible.
Re: Quel sens de montage entretoise axe pignon de sortie de boîte de vitesse?
attention de ne pas la confondre avec l'entretoise du vilo qui est identique !
perso je mets le chanfrein vers l'intérieur de manière à ne pas abîmer le spi
Il s'agit de l'entretoise située sur l'axe où se trouve le pignon de sortie de boîte de vitesse sur lequel tourne la chaîne de transmission.
Dommage, je n'arrive pas à insérer une photo sur les posts malgré de très nombreuses tentatives et copier/coller en tout genre. Si l'un d'entre vous à la solution, je suis preneur.
je t'ai répondu
Merci beaucoup jean marc 642.
Je viens de remonter l'entretoise de la façon indiquée.
Pendant que j'y suis, quel est le couple de serrage de l'écrou serrant le pignon de sortie de boîte?
J'ai beau chercher, je ne trouve pas.
Couple de serrage pignon avant entre 7 et 9 m-kgs
en sachant que 1 m-kgs = 9,8067 Nm (mètre de newton)
Donc 7 m-kgs = 68 Nm et 9 m-kgs = 88 Nm
Voilà ce qu'il y a écrit dans le manuel d'entretien (manuel d'atelier) YAMAHA
L'entretoise se monte côté chanfrein vers le roulement et le côté plat vers le pignon sortie de boîte qui représente une plus grande surface d'appui.
Merci beaucoup fifi45 pour toutes ces précisions utiles concernant le sens de montage de l'entretoise et le couple de serrage de l'écrou de pignon de sortie de boîte.
La prochaine fois, je tenterai de faire preuve de vigilance sur le sens des pièces lors d'un démontage.
mais non au contraire , qu'est ce qu'on va devenir nous? o|
Revenir à « Moteur »
