Re: machine de piste ou "proto"
Publié : jeu. 08 mars, 2018 20:43
petite idée qui vient de germer sur un autre sujet ...
idée de faire une machine de piste "club" avec nos pièces et compétences communes
on va faire une liste de pièces à trouver :
- un cadre pas tordu : 2R6 serait le top pour les repose pied arr. (j'ai les supports de repose pied 2R6 si pas sur le cadre)
- réservoir selle : jean marc qui a une joli coque (daytona je crois) sans la selle avec un peu de boulot dessus au niveau du robinet ?
- trains roulants : j'ai des roues à rayons (RD) et des roues à bâton (RDX) . j'ai une fourche avec les tubes un poil piqué ça fera la blague en attendant
- un bas moteur de RDX (idéalement 1E7 pour avoir 5 ressorts d'embrayage au lieu de 4)
- j'ai de quoi faire un haut moteur complet . un jour faudra juste trouver des pistons neufs, ceux que j'ai sont encore OK, mais ils ont bien vécu.
- des carbus : idéalement dell'orto 19mm ou 21mm
- boite à clapet et pipes : j'ai. faudrait juste des chutes de carbone en 0.25, il ne m'en reste pas assez pour les 4 lamelles.
- des pots de détente (de mobylette ou scooter) les vieux coudes d'origine à recouper, j'ai.
- des commandes reculées
- des bons pneus
- des bracelets
- une cocote d'embrayage
- câbles, commandes (accel frein av) : j'ai.
- étrier : si on prend ma fourche (RD AS3) alors manquera juste des pièces d’étrier pour en refaire un tip top. (piston bloqué sur le mien, pas encore démonté pour voir l’état des choses)
n’hésitez pas si le projet vous tente !
l'idée et de faire un mulet pour tous, à emmener lors des sorties pistes et montées hystériques
si une des motos a un soucis, une casse moteur ou quoi : le mulet est là.
si un quidam veut s'essayer à la piste mais n'a pas de moto : le mulet est là.
- des bons pneus
- des bracelets
