Hello les démonts !
Je voulais juste vous faire partager ce nouveau montage qui m'aura pris 6 mois non sans mal
Bref un bonheur bruyant au démarrage ^^
( Ps: est il possible d'ouvrir le silencieux pour y mettre un peu de laine ? )
Salut,
Quel est la marque de tes détentes ?
En principe à la sortie du pot tu as un gros circlip. Après l'avoir enlever tu peu extraire la "mitraillette" (tube troué).
Le mieux est de mettre de la laine de céramique, sans trop la tassé.
Si tu décide de vendre ces pots, fait moi signe...
Merci Isophase !
Il me semble que ce sont des des jama... en vrai je n'en ai aucune idée
Oui j'ai retiré le circlip puis un premier capuchon mais le reste semble ne bouge pas du tout, c'est pas mal rouillé je ne voudrais pas tout arracher
Si je ne fais rien je vais devenir sourd !
ces détentes ressemblent beaucoup aux miens , j'ai remplacer le truc à clips et ressort par un emboitement tenu par vis sur le côté , çà permet de changer de tube de fuite
j'ai enfin retrouvé les photos de mes tubes de fuite !
par contre si une fois sortis le clips rien ne vient, tu dois avoir les même pots que Jean Mi avait , ils ont un tube qui rentre dans le contre cône , du coup avec la calamine çà ne doit pas sortir facile, essaye une fois les pots bien chauds
J'ai reussi en faisant levier à decoller les deux tube de fuites !
Ils étaient nues, j'ai donc entouré de laine de roche les deux partis que constitue le tube de fuite et remonté.
Verdict : Toujours beaucoup de bruit !!!
Je vais essayer de remplir au maximum de laine pour voir....
