Page 1 sur 4
SUZUKI 125cc B100P 1966
Publié : dim. 11 sept., 2016 19:21
trouvé dans une poubelle !!!
un soir en rentrant de balade moto, je vois un truc rouge avec un moteur en alu qui depasse des cartons et sac poubelle entassés.
je rentre, me pose, puis vais y jeter un oeil.
j'y retourne avec la remorque illico !
voici l'engin
aujourd'hui j'ai commencé la depouiller, pour voir les dessous de la belle.
jantes en super état, incroyable pour une moto de 1966
tiens ? jantes italiennes !?
dépouillée de tout, je trouve a ce cadre un air de fusée
http://as3-rdx-club.clicforum.fr/image/110/f/d/4/suz-b100p-1--505e78b.jpg.h…
le guidon est .. NEUF !! c'est un guidon assez particulier : le bas (pontet) est en 22mm, puis il s'affine pour arriver a 19mm au niveau des poignées.
il est percé pour permettre le passage des câbles elec des comodos à l’intérieur
il y a tout pour la faire tourner. reste a bien décrasser le carbu (mikuni VM20SH) , à bricoler une bobine d'allumage de mobylette (absente) et surtout a trouver un échappement !
le cylindre à un gros pas de vis fin, comme sur les suz GT125.
diamètre de la partie mâle : environ 43.7 mm
si qqu'un a un GT chez lui ou  des vieux pots, vous pouvez aller mesurer SVP ?
jean marc, tu doit avoir 2 pots en rab dont un coté droit qui est HS (chicanes internes explosées). si jamais c'est le bon pas de vis... il te sert le pot
voici les perfs :
10 cv a 7.000 tr/min pour 86 Kg avec ses gardes boues en fonte et tous les accessoires.
110 km/h d'origine
13000t : y'a moyen de monter a 13 ou 15 cv avec un détente ? je dois pouvoir virer les 16 kg de trop pour arriver a 70 kg, et en faire un "jouet" de montée historique..
je n'ai pas trouvé les diagrammes, faudra que j'aille démonter la culasse pour voir.
Re: SUZUKI 125cc B100P 1966
Publié : dim. 11 sept., 2016 20:20
par Alcide81
Encore une rogne sauvée
Publié : dim. 11 sept., 2016 21:20
par Phil m
bonne pioche le b100p et le b120 sont rares et tres beaux restaures
Publié : dim. 11 sept., 2016 23:17
par 13000t
Ah oui, encore une rogne !!! 100cc et 15 cv => Ok, mais si tu as une cylindre alu... sinon serrage. Pas de vis : idem as1 ou plus gros ?
Publié : dim. 11 sept., 2016 23:23
118 cm3 : presque un 125 !!
cylindre alu chemisé fonte
c'est une boite 4 vitesses, faut une plage de régime assez large
pas de vis plus gros que AS1
Publié : lun. 12 sept., 2016 9:04
je vais aller voir si je retrouve quelque chose dans ma caverne
Publié : mer. 14 sept., 2016 22:21
par 13000t
un gros pot de détente alors !
Publié : mer. 14 sept., 2016 23:14
non juste un pot tout détendu
je l'amène?
Publié : mer. 14 sept., 2016 23:54
par CarLJM
Bon bah c est super
suzukicycles.org/photos/B/B100-brochures/1965_B100_Japsales1a_800.jpg
Publié : jeu. 15 sept., 2016 0:09
par isophase
Excellent! encore une nouvelle
rogne
épave!
