Salut les gas,
Je suis entrain de remonter ma KS et voila le soucis du filtre à air et ca grille qui est introuvable! Si c'est trouvable au USA mais y a plus de frais que de filtre Grrrrr
J'ai pensé a faire la grille moi même avec un genre de grillage souple et de venir l'entourer de mousse de filtre à air vendu en plaque autour de celle-ci.
Quelqu'un la deja fait?
Quelqu'un pourrait me donner la dimension de la grille en question!?
Merci à vous.
oui tu peux tout a fait confectionner une grille ovale avec un grillage a poule un peu epais (pour la rigidité)
l'ovale va du haut en bas de la boite a air et se coince sur les cotés dans les petits retours d'origine (il faut que l'air circule sur les coté)
de toute facon, l'etancheité de la mousse / boite à air se fait pas les flancs de l'ovale, donc pas grave si ton ovale et un peu trop petit
mousse "ram-air" double couche ; sur ebay ou autre . par plaque
