Couple de serrage embrayage
Publié : sam. 29 mai, 2021 19:20
par CHRIS83
( Je viens d'envoyer ce message mais il s'est perdu car perte de ligne, il s'agit donc peut être d'une doublette de mon message
Je vais remplacer les ressorts " renforcés" de l'embrayage de la RD 200 et je recherche le couple de serrage à appliquer aux vis de l'embrayage?
Après changement et essai, mes ressorts standards seront à disposition d'un  local ou d'un membre du forum éventuellement intéressé.
Merci par avance pour vos informations.
Re: Couple de serrage embrayage
Publié : sam. 29 mai, 2021 19:40
ils n'en parlent pas dans le manuel d'atelier
il faut venir au contact (vis contre pots de centrage des ressorts)  et serrer a un couple "raisonnable" pour un vis de 5mm, soit maxi 1Kg/m je dirais
tes ressorts, garde les dans un coin, je prends !!
Publié : sam. 29 mai, 2021 21:30
Contact + 1/8 de tour.
Publié : dim. 30 mai, 2021 18:06
par CHRIS83
Bonjour à tous 2,
Merci pour vos infos.
Ok Djo je te tiens au courant  dès que je ferai le changement et te garderai les ressorts renforcés, avec le pneu K82, déjà mis de côté pour toi.
Publié : dim. 30 mai, 2021 19:05
miam
