Page 1 sur 3
Re: RD 50 "9000tr"
Publié : jeu. 20 avr., 2017 22:32
par 13000t
Préparation du RD 50 dit "9000t" comme son régime de puissance maxi.
Pour la prochaine ballade Sainte Maure et en hommage à Lucie, encore avec nous lors de la mise au point du mini racer
Un guidon étroit d'abord.
Avant, base botelin et déjà rétréci
Pas d'autre solution que le sur-mesure pour une position en avant (je suis grand), haute (le confort) et encore plus étroit (1 km/h de gain au moins !).
2 pattes acier sur le haut des tubes de fourche, du tube de chauffage diamètre 19 écrasé aux deux extrémités, et 2 bouts de guidon diamètre 22, le tout soudé à l'arc.
Reste le comodo éclairage à modifier (les fils buttent contre le tube 19 mm) et à monter
Puis un montage plus propre du silencieux qui bouge sur le contre cone du pot de détente.
Immobilisation avec une première fausse chicane emboitée sur la fin du contre cone et qui centre le tube exter en alu dans la position voulue.
L'ensemble avant montage de l'enveloppe.
Un écrou de 4mm sur la tige filetée qui plaque le tout contre le contre cône, et le tour est joué. A la fois souple pour les dilatations thermique mais rigide latéralement et de haut en bas.
La section équivalente de l'ensemble des chicane est la même qu'avant, soit un diamètre de 10 mm.
A essayer quand même avant sainte maure pour vérifier qua ca ne se barre pas ou que le guidon ne se dé-soude pas au bout de 2 km...on n'est jamais trop prudent
Re: RD 50 "9000tr"
Publié : jeu. 20 avr., 2017 22:56
par rossi34
Que le pot vibre ou se barre, c'est à moindre mal, mais qu'une soudure des guidons pètent
Re: RD 50 "9000tr"
Publié : ven. 21 avr., 2017 0:39
Ça va chier entre les deux rd50 !
Illusion ou la première plaque n'est pas centrée sur le cône ?
J'ai hâte d'y être !
Re: RD 50 "9000tr"
Publié : ven. 21 avr., 2017 8:18
et en plus, c'est joli
Re: RD 50 "9000tr"
Publié : ven. 21 avr., 2017 8:45
par joel-71
superbe boulot
y en a qui vont pleurer lorsqu'ils vont être rattraper et doubler par les 50
Re: RD 50 "9000tr"
par Mecasoudeur
bip bip
Re: RD 50 "9000tr"
Publié : sam. 22 avr., 2017 20:09
par isophase
bip bip ou pouette pouette ?
magnifique
Re: RD 50 "9000tr"
Publié : sam. 22 avr., 2017 21:27
par 13000t
Je grille mes ampoules...
Appel a l'aide, vous qui avez un RD 50, pouvez vous mesurer la valeur de la resistance de charge qui est sous le reservoir, il n'y en a pas sur la mienne, et me dire quelle puissance d'ampoule vous avez dans le phare avant et si elle grille souvent ?
Mille merci d'avance
Re: RD 50 "9000tr"
Publié : sam. 22 avr., 2017 21:35
par KAOUA91
9000t,... il va falloir mettre des B.A.B
. J'ai réussi à enlever le tube du silencieux de la mienne,
effectivement y'a du changement mais pas plus de 65 compteur , je crois que je vais te l'emmener
pour une cure
Re: RD 50 "9000tr"
Publié : sam. 22 avr., 2017 21:38
par KAOUA91
Dis moi comment faire pour la mesure et je te fais ça demain
