bonjour
Merci de votre acceptation dans le forum
je possède une yamaha 125 RDX qui ne tire plus à partir de la 4ème malgré les pistons et segments neufs, bougies neuves, réglage carbu effectué.
J ai remarqué que quand je tire les gaz à fond le boisseau du carbu droit s ouvre à moitié alors que le gauche s ouvre à fond.
Et depuis peu j ai le ralenti moteur qui reste bloqué à 4 5OO tours.
Le câble du boisseau serait il effiloché ?
merci pour votre aide
les boisseaux inversés (ou montés à l'envers).
essayes de mettre celui de droite à gauche et vice-versa
merci edk2956
le mécano me l avait réglé, elle marchait très bien, quelque temps après le problème est arrivé
je vais essayer d inverser les boisseaux et la tension des câbles
Tu vas te présenter ici: https://as3-rdx-club.clicforum.fr/f6-presentation-type-chacun-la-sienne.htm
bonsoir edkj ai regardé les boisseaux ils sont bien montés par contre j ai vu que la vis de réglage du câble du boisseau qui est sous le soufflé était dévissée.
Du coup je l
ai réglé pour que le boisseau s ouvre et se ferme. Je l ai essayé et elle tourne nickel
Merci beaucoup pour l aiguillage
Qu est ce que tu me préconises comme huile pour la boîte ?
Je roulais à 2% maintenant je suis à 1,8% , faut il que je repasse à 2 % car j ai les pistons et segments neufs? (j utilise de la MOTUL 710 100% synt)
merci
Du coup je l
merci
2% ? je suppose que tu ne comptes pas faire 20000km avec le mème moteur ?
idem, 3% mini
mais le top c'est la pompe a huile : le debit est fonciton de la charge et du regime
