Gillusc
QuiQuiSauraitRetrouvéMoiAllongéSurMonYassaintAvecLesPiedSurL
piedsSurLesReposes-piedsAR
J'ai remplacé cette toph à la puissance dramatique EXCEPTIONNELLE en étant plus collé qu'un ruban de Scotch par celle de Gillusc tout glagla sur Jeannot lors dun fabuleux métinge organisée par la gentille et lumineuse princesse Lucie
Merci très beaucoup,
Gillusc-le-fada
Re: QuiQuiSauraitRetrouvéMoiAllongéSurMonYassaintAvecLesPiedSurL
ici, en petit
http://as3-rdx-club.clicforum.fr/t38-Gillusc.htm
Gillusc
Merci très beaucoup! J'ai essayé de l'agrandir:
, mais je ne suis pas sûr d'avoir réussi
Ah, ben si!
Une fois recadré, c'est acceptable, ou, du moins, ça me suffit!
Encore
ME
R
CI
, ami
Dj
i
zzz
PS Ton frangin, le piston-pistard, juge-t-il que j'avais assez rentré ce qui dépassait, à donf de point mort?
PPS J'ai une petite larme pour mon Yassaint!
que je n'ai pas su redémarrer quand sa batterie a été vidée cause concurrence R5
(Pas YR5,
mais Renault R5
J'ignorais le rôle de la batterie sur mon Yassaint!
La R5 (TX comme tu la montre) est un très bon engin aussi !
çà en fait des souvenirs tout çà
Gillusc
J'ai juste exceptionnellement gilluské comme d'habitude, car la R5 que m'avait offerte mes parents était le modèle de base ;-(
. Mais celle-là semble avoir une ouverture sur le toit, ce n'est pas ça non plus :-( J'ai été enduit en erreur par les yeux qui faisaient partie de la réclame d'époque. Et celle-ci semble avoir une immatriculation british! Mais je ne sais pas voir le guidon à droite, et la mienne était blanche)
Mais elle m'avait emmené pendant mes vacances voir à Casablanca Jean-Loup, un copain de lycée, puis tour du Maroc (dont Essaouira, Fez, et jusqu'à Marrakech et au delà: Ouarzazate)
https://www.google.fr/maps/dir/8 Rue du Cèdre Bleu, 95100 Argenteuil/Casabl…
Beaux souvenirs et merci la costaude R5 où je dormais sur le siège AR quand je ne pouvais monter ma Canadienne
Revenir à « Les Premières AS1 / AS2 »
