Centrale clignotante
Publié : ven. 10 avr., 2020 14:46
par Vasavoir
Salut
Je cherche une centrale qui pourrait remplacer l’originale. Celle qui est monté actuellement ne supporte pas la suppression automatique des clignotants via le relais tempo branché sur le read-switch du compteur.
Si quelqu’un a une adresse je suis preneur.
Merci
Re: Centrale clignotante
Publié : ven. 10 avr., 2020 16:25
ça veut dire quoi "ne supporte pas" ?
Publié : ven. 10 avr., 2020 19:01
par Vasavoir
Ça veut dire que les clignotants marchent mais ne s’arrêtent pas automatiquement après avoir roulé un peu. Je suis obligé de pousser sur le commutateur pour les arrêter.
J’ai vérifié la boîte rectangulaire qui contrôle l’arrêt automatique et elle sort bien 12v au bout de quelques mètres sur le fil jaune et vert qui va sur la centrale clignotante. Du coup j’ai ouvert ma centrale qui est déjà une adaptable et oh surprise elle a trois broches mais à l’intérieur seulement deux sont branchées. Celle qui vient du 12v batterie et celle qui va au commutateur sont connectées. Celle où se branche le fil jaune et vert qui vient de la boite tempo est patte en l’air.
Du coup j’ai deux solutions pour remettre en route l’arrêt automatique des clignotants. Soit je trouve une centrale compatible (solution que je préfère). Soit je bidouille celle qui est en place.
Merci
Publié : ven. 10 avr., 2020 19:16
j'avais pas compris : je croyais que la centrale en place était celle d'origine
pas mieux comme solution. idéalement en retrouver une d'origine
Publié : ven. 10 avr., 2020 22:39
par rossi34
J'ai peut-être ton bonheur. > MP
Publié : mar. 14 avr., 2020 0:14
par Vasavoir
"rossi34"
"rossi34"
Merci mais j’ai fini par modifier la centrale adaptable qui est installée.
Publié : mar. 14 avr., 2020 1:48
par Vasavoir
Pour ceux que ça intéresse, voici la démarche que j'ai utilisé pour modifier ma centrale adaptable.
Le premier point à prendre en compte est le fonctionnement du relais des suppression des clignotants. A l'activation de l'interrupteur, le fil jaune/vert sur le relais passe à 0v (0v patte en l'air et non à la masse). Après avoir roulé un peu (je n'ai pas de notion de distance car j'ai fait mes tests avec une perceuse branché sur le câble du compteur), le fil jaune/vert passe à 12v et reste à 12v jusqu’à la prochaine activation de l'interrupteur.
L'objectif est d'utiliser ce 12v pour inhiber la centrale.
Sur ma machine, j'ai une centrale qui semble être assez rependue et trouvable sur le net.
C'est celle-ci
Elle a 3 broches "LBE". Je pense que le "L" c'est pour Load (Lampes des clignotants), le "B" c'est pour B=Batterie et le "E" c'est pour "Errase".
Une fois ouverte on s'aperçoit que la borne "E" n'est connectée à rien et c'est sur cette broche qu'arrive le 12v du fil jaune vert qui vient du relais de suppression. Pas étonnant que la suppression ne fonctionne pas !!!
Après une petite analyse rapide du circuit imprimé et des composants, je pense que je ne suis pas loin de la vérité avec ce petit schéma
Si on veut stopper le clignotement, il suffit de bloquer le gros transistor NPN de commande en ramenant sa base proche de 0v. C'est assez facile à faire avec un autre petit transistor NPN type BC1810 ou BC 547 et sa résistance de base connectée sur la borne "E" qui est reliée au signal 12v que l'on veut exploiter.
Voila le montage "in situ" fait un peu à l'arrache.
J'ai remonté le tout sur la machine et au miracle ça marche. Pour être certain que tout va bien, j'ai mesuré les températures des nouveaux composants aussi bien que ceux qui étaient en place et n'ai pas constaté de surchauffe.
Publié : mar. 14 avr., 2020 9:13
joli pansement
bravo pour le schéma et les explications
Publié : mar. 14 avr., 2020 12:26
par Vasavoir
joli pansement
Yeah je n’ai pas de petite « qu’on presse »
Publié : mar. 23 juil., 2024 11:52
Puisque Vasavoir as expliqué le fonctionnement du "rappel automatique" des clignotants et que le miens ne fonctionnent plus, je vais poser ma question ici.Les clignotants fonctionnent normalement, sauf que le rappel auto n'est plus opérationnel (alors qu'il l'était encore lors de ma dernière sortie).
Dans le compteur il y a un composant qui semble "compter" les tours de l'axe de compteur (capteur phonique??). Comment ca fonctionne j'en sais strictement rien.
Un début de réponse ici :
AS3-RDX-CLUB :: [Reac. tuto] le compteur (clicforum.fr)
Le composant en question
[url:44cdcaa873=http://as3-rdx-club.clicforum.fr/image/118/6/4/a/20240723_111915-5a0fcf5.jpg.htm]
[/url:44cdcaa873]
