Matériel nécessaire : un multimètre avec fonction "ohmmètre" et/ou testeur de continuité (émettant un bip en cas de continuité).
1. Débrancher la connectique à 3 broches du redresseur.
2. Positionner le sélecteur du multimètre sur la fonction ohmmètre.
Un redresseur est composé de 4 diodes. Ces composants électroniques ne laissent passer le courant que dans un seul sens. Nous allons donc mesurer la résistance (R dont l'unité de mesure est l'ohm) des diodes.
- Dans le sens dans lequel le courant doit passer, nous devons donc avoir une résistance R= compris entre 0 et 10 ohms
- Dans le sens dans lequel le courant est bloqué, nous devons donc lire une résistance totale R=-1 (ou infini sur certains appareils).
3. Tester chaque diode une par une
Lorsque la pointe de touche doit être apposée sur la mise à la masse de la cellule, il faut utiliser la vis au milieu du dissipateur de chaleur.
Les tests présentés sont dans le sens normal de circulation du courant, c'est à dire le sens dans lequel les diodes laissent passer le courant.
Il FAUT IMPERATIVEMENT faire également le test "mirroir" en inversant les pointes de touches pour vérifier que le courant est bloqué
