[TUTO] Test du contacteur à clé
Publié : jeu. 02 juil., 2015 14:45
Matériel nécessaire : un multimètre avec fonction "ohmmètre" et/ou testeur de continuité (émettant un bip en cas de continuité).
1. Débrancher les 5 fils du contacteur.
2. Positionner le sélecteur du multimètre sur la fonction ohmmètre.
Nous allons vérifier que pour chaque position du contacteur, tous les fils qui doivent être en contact par l'action de rotation de la clé le sont bien, et, que seuls ces fils sont en contact !
Nous utilisons donc la fonction ohmmètre non pas pour mesurer une résistance mais pour vérifier la continuité entre deux points.
3. Tester intégralement le contacteur à clé
Interprétation de la valeur afficher sur l'écran du multimètre :
- R= 0 : il y a une continuité "électrique" parfaite entre les deux pointes de touche
- R= quelques ohms : il y a une continuité "électrique" mais la conductibilité n'est pas parfaite... Nettoyez les contacts (enlever toutes traces de rouilles, graisse, poussière...) et les pointes de touches
- R= -1 ou "infini" : il n'y a aucune continuité "électrique" entre les pointes de touches
Schéma du contacteur
Comment lire le tableau et faire le test (exemple avec la position I) ?
Sur la position I, les fils ROUGE, BRUN et ROUGE&JAUNE doivent être en contact
MAIS ils ne doivent être en contact ni avec les fils BLEU et BLEU&ROUGE ni avec le corps du contacteur.
Testons tous ça avec notre multimètre positionné sur ohmmètre.
Il suffit de mettre une pointe de touche (la couleur n'a pas d'importance) sur le fil ROUGE.
L'autre pointe de touche sera mise sur le fil :
BRUN => résultat normal R=0
puis sur BLEU => résultat normal R=-1
puis sur BLEU&ROUGE => résultat normal R=-1
puis sur ROUGE&JAUNE => résultat normal R=0
puis sur le CORPS DU CONTACTEUR => résultat normal R=-1
Il faut faire le test pour chaque position de clé (sans oublier la position OFF).
4. Que faire en cas d'erreur ?
Vérifiez bien que vos pointes de touches font bien contact avec les fiches des fils et que tout est bien propre.
Si l'erreur persiste, il va falloir démonter le contacteur pour vérifier l'état des pistes et points de contact.
-Si R=0 alors que -1 attendu, il faut chercher ce qui peut faire contact (de la grenaille, une graisse qui a des vertus conductrices...)
-Si R=-1 alors que 0 attendu, il faut chercher pourquoi le contact ne se fait pas.
Je n'ai pas de contacteur sous la main (et pas envie d'en ouvrir un qui fonctionne !) mais l'opération est assez simple pour qui est un minimum méthodique...
