Bonjour,
Apres avoir mis à jour ma carburation douteuse à partir d'autres carburateurs achetés d'occassions sans garantie sur leur état.
J'ai constaté que les cuves de carburation différent entre la droite et la gauche.
Il y a un 1 inscrit dans le fond de cuve dans l'une et un 2 dans l'autre.
Sur la cuve numéroté 2 il y a un passage d'air (mini trou) entre le fond de cuve et le puit forer dans la masse (bourrelet en alu à l'intérieur de la cuve) qui semble avoir un lien avec le mélange de l'huile. Sur la n°1 pas de trou entre le fond de cuve et le puit.
Ma question qui suit est :
La cuve n°1 à droite et la cuve n°2 a gauche ? ou l'inverse ?
Autre question Certain carbu ont pour référence 1E790 d'autre 2R600, connaissez vous des différences ?
Merci pour votre aide.
Salut..
Rien avoir avec l’huile, celui avec le trous est pour le starter…donc à gauche et l’autre sur le carbu sans starter..
Pour les numéros, je ne sais pas, sûrement une référence suivant l’année ou le modèle ( reglage ou gicleur)
+1 avec Georges
on avait conclu dans le temps que les débits ( perçages internes) devaient être différents entre 1E7 et 2R6 mais le doute subsiste
Uniquement une différence de taille de gicleur entre 1E7 et 2R6 ! 82 pour 1E7 et 84 pour 2R6 !
à confirmer
