Bonjour,
Savez vous ce qu' il doit y avoir d' écrit sur les diffuseurs/puits d' aiguille d' une as3 europa ?
la ref c' est 164-14141-30 dans le part list
deux carrés ensembles, un petit et un gros puis 0-0
ou 139 puis 0-0
merci
Tu as une parts list d'Europa? Pour moi, il n'existe qu'un additif à celle de l'AS3 71.
Et il me semble bien que c'est là que sont indiquées les références des pièces qui changent, mais pas les indications qui sont portées sur les pièces elles-mêmes.
Non, j' ai le parts list de l' as3 de 71
j' ai regardé sur les autres parts list, as1/as2 et consorts, c' est la même ref pour le puit 164-14141-30
Bonjour a tous
ça y est, j' ai compris la signification des marquages sur les puits d' aiguille
J' ai eu l' occasion de bosser sur une SUZUKI TS185 qui avait outre quelques problèmes électrique cause bricolage hasardeux de celui ci elle avait aussi une carburation erratique
Les carbus sont des mikuni, comme sur l' as3, donc "139" et un numéro de série (de chez mikuni) pour ce carbu d' un certain diamètre monté sur ces yamaha
Pour les suz, "187" est le numéro de série pour les ts125, pour le 185, je ne sais pas ( y avait pas le bon c' est certain vu le fonctionnement de la brèle)
"188" est le numéro de série pour les T500 ( j' en ai déjà acheté pour un pote)
puis viennent deux indications concernant sont diamètre intérieur; une lettre en premier ( ici un O pour l' as3) , on peut avoir n,o,p,q,r sur d' autres diamètre de carbu
et un chiffre (ici 0 pour l' as3), on peux avoir 0,2,4,5,6,8. le diamètre augmente de 5 centièmes entre chaque valeur
voici la seule liste que j' ai pu trouvé sur le web concernant les carbu de chez mikuni, malheureusement elle concerne des carbus des années 80/90 je pense
aucune indication pour ceux qui étaient montés sur nos vielles machines
[img=!902x745]https://img.xooimage.com/files118/6/2/9/28-08-2025-00-20-47-5a4e481.jpg">
dans les part list on trouve la référence du constructeur de la moto, ex: [size=14.3]164-14141-30 pour l' as3; ou 09494-00170 jet,needle O-9 chez suz[/size]
pas celle du constructeur du carbu
Je cherche maintenant à savoir quel numéro de série de puit correspond à quelle machine
j' en ai donc trois à présent:
139 -> 125 as3
187 -> TS125
188 -> T500.....
si quelqu' un peut agrandir la liste....
merci
139 -> 125 as3
187 -> TS125
188 -> T500.....
merci
merci pour ta contribution
j' ai un peu loupé l' envoi de la pièce jointe, comment on fait pour mettre une photo, je ne trouve plus. merci
essaye avec le tuto
https://as3-rdx-club.clicforum.fr/t104-Mettre-des-Photos-dans-ton-sujet.htm
