jantes alu
salut a tous
je dois refaire des roues pour le TA
moyeux a changer sur les 2 roues et rayons aussi.
plutôt que de dépouiller des belles roues complètes montées équilibrées, je me mets en recherche d'une paire de jante alu profil H en 18 x 1.40 ou 18 x 1.60. type Akront, borrani ou equivalent (difficile à trouver dans ces marques)
j'ai aussi une jante arr de AS2 que je voudrais changer (actuellement acier > alu) donc une autre 18 x 1.60 (ou 1.40, faut que je mesure)
puisque sa jante avant est déjà une jante alu borrani (mais un peu large en 1.60) : ça ferait la paire !
je dois aussi (un jour, rien de pressé) refaire les 2 roues du RD250.
toutes les jantes acier que j'ai sont pourries. en 1.60 av et 1.85 arr.
quelqu'un sait ou je peux trouver ça ? (pas trop cher !)
si j'en trouve, y' des gens intéressés pour partager les frais ?
a + les démons
rdx79
Re: jantes alu
Je n'en ai pas besoin, j' ai mon stock. Mais je te donne le lien ou Georges a pris les siennes
http://www.pbbcerchi.it/elenco-cerchi-disponibili/
Qualité et prix correct !
Re: jantes alu
merci
60 balles le bout grosso modo.
+ le port, sans doute pas gratuit !
rdx79
Re: jantes alu
Si tu trouve moins cher ailleurs en neuf, tu fait signe
Tiens, pour comparer :
http://www.walmotec.de/preise_mor_ms_homepage.pdf
Re: jantes alu
chez Akront.. tout de suite, les grands moyens !!
Georges, sur le S3 les jantes sont en 1.85 ? (av et arr ou juste ARR ?)
Re: jantes alu
tu vendrais la jante arrière d'as2 ?
Re: jantes alu
et là tu as regardé? il y avait eu un post sur les cercles de jante je crois
http://www.motocicliveloci.it/italiano/catalogo/cerchiborrani.htm
Re: jantes alu
Ipat : quand j'aurai trouvé une jante alu à mettre à la place , pourquoi pas.
Merci jm, je vais aller voir
Re: jantes alu
Gloups. .. 130 euro la jante borrani en 1.60 !!
Re: jantes alu
faut savoir ce qu'on veut
Revenir à « Partie cycle »
