Pour l'instant j'ai mesuré la tension que j'avais sur le fils Blanc/Vert.
Et j'ai 6 volts.
Je pense que c'est pas normal?
Qu'est ce qui peut faire chuter la tension a 6 volts? L'oxydation ?
Le composant en question serait de ce type
MISM-7R-15-20 Littelfuse, REED SW, SPST, 15AT-20AT | Farnell FR
C'est un interrupteur normalement ouvert et qui se ferme sous l'effet d'un champ magnétique.
Le champ magnétique on le "récupère" sur l'aimant du compteur, OK. Mais quel est le phénomène qui le fait se fermer au bout d'un certain temps?
C'est un reed swith. Ça fonctionne comme un interrupteur qui s'active quand un aimant passe a proximité. Dans le compteur il y a un aimant qui tourne et passe devant, cela envoi une impulsion au boitier noir sous la selle. Au bout de plusieurs impulsions (je n'ai pas compté combien) le boitier noir sort 12v sur le fil précédemment cité qui va a la centrale ce qui bloque le clignotement.
vous êtes sacrément branchés
perso j'ai reconnu qu'un truc, " le sparadrap " tout les reste est trés flou pour moi
Merci pour les explications.
Le reed swith fonctionne. Testé a l'ohmmètre.
Sauf que maintenant ca refonctionne et je sais pas trop pourquoi.
Comme j'avais 6 volts au reed Machin, je cherchais de la corrosion quelque part. J'ai donc nettoyé le commodo de cligno.
Est ce que c'est ca, et/ou toutes les cosses que j'ai débranché/branché, j'en sais fichtre rien.
Finalement ca fonctionne pas bien encore.
L'arret automatique fonctionne correctement pour l'instant.
Sauf que maintenant quand je met le cligno gauche, il fonctionne pas, je mets le droit ca fonctionne et je remet le gauche ca fonctionne. Ensuite ca fonctionne normalement.
Je coupe le contact ca recommence.
Si je debranche le module d'arret automatique ca fonctionne normalement.
Quans je le rebrance ca recommence.
J'y comprend rien
J'y comprend rien
C'est bon j'ai trouvé le fautif.C'était la lamelle de maintient des fils dans le commodo qui faisait contact avec une lamelle du commodo.
Je m'étais fait une panne.
Valeur de la résistance de base du NPN = 470 Ohms
vasavoir
Vasavoir
Il suffit de regarder les couleurs sur la photo
Jaune,violet,marron, or => 4 - 7 - x10 - 5% ça donne 470 Ohms avec 5% de tolérance.
J’ai du prendre la première qui venait et qui permettait de saturer le transistor.
vasavoir
Vasavoir
