Détente "Georges" + carbu 19
Salut !
C'est pas trop tôt ! va dire Georges en voyant ce sujet :DD . Mais oui, ça y est, je me mets, enfin, sur le montage des détentes "Georges" sur mon beau RDX. Mais j'ai quelque soucis de montage, vue de l'ensemble montage à blanc:
Comme je l'avais évoqué, sur l'ancien forum, le détente de gauche touche la barre du repose pied :
Du coup je ne suis pas en face pour la fixation à l'arrière:
Le côté droit à l'air de tomber mieux, car j'ai environ 1 cm entre le dessous du détente et la barre du repose pied:
Donc en raccourcissant un poil la tige filetée, ça devrait rentrer:
Vue de devant, c'est flagrant:
Donc, j'en déduit que mon repose pied droit est tordue. Je comptais démonter la barre entière, pour le redressé, mais comment accéder aux boulons de fixation ? Une douille ne passe pas, une clé à oeil coudé non plus, et la clé plate ne tombe pas en face :x. Vous avez une astuce :?
Ou alors je fais direct sur la bécane, avec un tube/rallonge :?
Re: Détente "Georges"
le mieux est de démonter l'ensemble support de béquille
et pour redresser je pense qu'il va falloir chauffer , c'est du costaud
Je veux bien, mais comment tu accèdes aux 3 boulons :?
Leurs têtes est côté bas moteur (écrou soudé dessous), une douille ne passe pas, une clé à oeil coudé non plus et la clé plate n'est pas dans l'axe :?
Salut Phil
Il te faut démonter l'ensemble comme dit Jean M et après tu dévisses par en haut. L'ensemble se démonte avec le support moteur et les boulons traversant le bloc moteur à l'arrière.
Il faut sortir le bloc 16 complet avec la latérale. les trois vis sortent par le dessus
Capture d’écran du 2026-03-02 21-02-13.png (285.5 Kio) Consulté 157 fois
OK, merci je regarde ça demain :i
c'est vrai que j'aurais dû mettre une image \i/ \i/
J'ai donc démonté l'ensemble "béquille latérale/repose pieds". Il y à 2 vis à enlever, une longue (non représenté sur le plan au-dessus) et une courte repère 29 sur le plan.
On accède aux 3 boulons de la fixation du repose pieds \o/ .
Afin de gagner environ 5mm (+ bas), j'ai supprimé le caoutchouc repère 17, j'ai joué un peu de la dremel sur la pièce 16 o| .
Puis, après plusieurs montage à blanc des détentes, j'ai tordu un peu vers le bas les repose pieds, à l'étau et une rallonge c'est venu assez facilement o-- . Le côté gauche un peu plus que le droit (à peine).
Maintenant, ça passe sans toucher :
Je vais pouvoir faire mes 1ers essais de roulage et analyser mes futurs réglages à faire...
Lorsque je toucherais au but, je les redémonterais pour peinture. J'hésite à les peindre en noir H.T° ou vernis comme à fait Didier 17. D'ailleurs Didier, si tu passe par là, merci de m'indiquer comment tu as fait sur les tiens ?
A suivre... :)
règle bien \o/ :DD !!!!
Avec mes pots d'orige, j'étais avec des gicleurs principal de 100 et la boite à air "ouverte". Couleur bougie impec !
Je vais partir sur cette même base, on verra...
Au fait, j'ai pesé les détentes, 2kg de gagné par pot, donc un bénef de 4 kg de moins o-- ... :)
