sinon , tu reprends à zéro ! au comparateur , tu mets 1,6 avant point mort haut ! tu alignes ton repère mobile ( qu'on ne touche jamais normalement ! ) tu règles tes deux jeux de vis à 0.35 ! et tu alignes les deux repères à la strobo ( par la platine support de vis !) ! Après bien souvent quand ça ne veux pas dépasser 7000 ! c'est un problème de charge !
coucou !!!
par contre avant de tout démonter as tu vérifié tes rupteurs ? bien souvent ils se barrent ou la came bouffe le talon !! résultat réglages à l'ouest et / ou impossible de régler
je suppose que tu n'as pas vérifier et c'est normal .........
Petit rappel le repère mobile est réglé pour le point d'avance et non le PMH. il y a pas une confusion là???
Dans ton les cas c'est un RD: La moto qui Rend Dingue!!!!!!!!!!!!!
je n'avais pas compris que le problème était les vis ! pour moi la question posée était ! Au comparateur , les repères stator n'étaient plus alignés avec le repère " réglable "!
En relisant depuis le départ , je viens de voir une ligne ou il est question du comparateur au point mort haut ! comme dit jeffy , il doit y avoir confusion ! le repère "mobile" est réglé a vie à l'avance préconisée ! 1.8 si c'est un RD du coup !
