question con, ton starter est il bien etanche?
as tu un tuyau transparent entre les deux carbus pour le verifier?
Tu freines pas, t'es un con
non il n'est pas étanche, il le dit dans son premier message où il explique les symptômes !
c'est pas ce que tu dis dans ton premier messagevieil_ours a écrit : ↑ven. 30 janv., 2026 12:13 mêmes motifs, mêmes punitions ! à vide, en charge; avec filtre ou sans filtre....
tu dis elle marche bien , puis beuuuu , et à rentrer en seconde à 4000tr
j'ai bien peur que ton problème vienne d'ailleurs
fait ton starter étanche
vérifie que les deux cylindres ont la mème panne
au bout de combien de temps ( de mètres) elle se mets à déconner
moi je pense que deja le probleme de strarter est à resoudre, comme dit jean marc... a froid t'as le starter, ca marche, a chaud t'as trop d'essence ca deconne.
suis en train de résoudre déjà le pb du starter en commençant à démonter la pige qui est bloqué par un sertissage
heuuuuu !
le starter ;
clé à pipe de 12 pour enlever le chapeau , le joint et le ressort
tournevis cruciforme pour retirer la vis de blocage
retirer la manette par la gauche
retourner le carbu pour faire tomber le tiroir plongeur
ou des fois prendre une pince à long bec fin pour retirer le tiroir
le starter ;
