différence entre 1E7 et 2R6
question de la part de lévrier noir
Petite question, y a t-il une différence entre les circuits électrique 1E7 et 2R6. En gros je désirerai remplacer le circuit de ma 1E7, puis monter un 2R6 ? merci
Re: différence entre 1E7 et 2R6
Vasavoir
Le principe est le même entre les deux. De mémoire j'ai vu un connecteur différent entre deux des faisceaux que j'ai eu en mains.
jm64
c'est çà sur la 1E7 ce sont des connexions fil par fil, sur la 2R6 ce sont des broches , tu vas le voir surtout dans le bol de phare , tu peux aussi le retrouver dans une de mes vidéo sur yout vois " jean RDX "
https://www.youtube.com/
tu regardes les vidéos de jean rdx et tu vas à
Comme j'avais modifié indentifiant et mdp pour le nouveau forum et rien noté, j'ai un peu galéré a retrouver les joies du forum. Merci pour vos réponses, j'ai deux autres questions à quoi sert le fil noir qui est juste à coté de la masse batterie ? et y a t-il un fusible juste après le + de la batterie ? merci
1E7 1.JPG (1.44 Mio) Consulté 104 fois
Pour info, j'ai remplacé le circuit électrique d'origine (1E7) en piteuse état, par le même (1E7) pour éviter à avoir a bidouiller.
Personne pour mon fil noir ? :roll:
j'avais pas vue la question , excuse
il est dans le bol de phare? c'est une masse , y a le mème avec la fixation du phare et l'autre masse du cligno ou de l'éclairage
Non, il n'est pas dans le phare, il est au niveau de la batterie?
Je pense que la cosse "oeillet" est le moins de batterie . Pas très loin il y a une cosse ronde rouge, je pense que c'est le + de la batterie (d'ailleurs faut-il que j'intercale un fusible de 20A ? entre + et cette cosse) ... et il y a cette fiche mâle noire :roll: je pensais à une masse générale car pratiquement rien ne fonctionne ?!! :cry:
Je vais essayer de faire quelques photos.
Désolé pour les photos trop grosses, je vais essayer de les diminuer.
ha oui je vois mieux , normalement tu dois avoir un fil noir qui vient de la batterie et qui se connecte à ta fiche male noire , celle avec un oeillet serait pour moi celle qui se fixe au cadre
la rouge au dessus est celle qui vient de la batterie et où normalement il y a le porte fusible
demain je ne suis pas sûr d'avoir le temps mais je vais essayer de te faire deux photos
