"13000t"
"13000t"
Bonjour à tous
Nous cherchons quelques pièces d'origine pour compléter les motos qui roulent
1- 2R6 ou 1E7 : interrupteur on-off phare du comodo d'accélérateur et le petit faisceau électrique qui va avec.
Voir même le commodo complet, même si il est HS pourvu que cette partie soit récupérable.
C'est pour passer d'une courbe d'allumage a une autre. Avant de monter les ingitech, certains d'entre nous ont débarrassé le comodo de cet interrupteur. N'hésitez pas, il nous en faut 3.
2- Garde boue arrière, partie plastique pour 1E7 ou 2R6.
Merci d'avance si vous avez ces pièces qui vous encombrent. Un essai d'une des motos offert (si l'occasion se présente)
Apparemment:
Pour
13000t
1- interrupteur on-off phare du comodo d'accélérateur et le petit faisceau électrique qui va avec.
Voir même le commodo complet, même si il est HS pourvu que cette partie soit récupérable.comodo de cet interrupteur
2- Garde boue arrière, partie plastique pour 1E7 ou 2R6. Dispo chez
Jactiva77
et chez
Vasavoir
Pour
Vasavoir
un étrier de 2R6 même avec le piston et joints HS
"13000t"
Bonjour à tous
Apparemment:
Pour
13000t
Jactiva77
et chez
Vasavoir
Pour
Vasavoir
Recherche barre frein tambour vers bras oscillant avec ecrou et boulon si possible pour 2r6... Merci..
Richard, j'ai une barre 1E7 qui peut se repercer, mais pas les boulons 2R6.
Le garde boue c'est bon (c'était pour Djo), merci Vasavoir.
1 faisceau comodo à été trouvé par Vianney pour lui même.
Manque donc :
- 2 faisceaux commodo accélérateur avec interrupteur on off
- boulons barre de frein 2R6
- pour les carbus du moteur de rechange : 1 boisseau droit.
Manque donc :
Je suis en train de faire un boulon pour la barre de Richard.
Pour ce qui est du boisseau. Si tu ne trouves pas, j’ai une paire de carbus d’avance que je peux mettre à dispo.
