SUZUKI 125cc B100P 1966
trouvé dans une poubelle !!!
un soir en rentrant de balade moto, je vois un truc rouge avec un moteur en alu qui depasse des cartons et sac poubelle entassés.
je rentre, me pose, puis vais y jeter un oeil.
j'y retourne avec la remorque illico !
voici l'engin
aujourd'hui j'ai commencé la depouiller, pour voir les dessous de la belle.
jantes en super état, incroyable pour une moto de 1966
tiens ? jantes italiennes !?
dépouillée de tout, je trouve a ce cadre un air de fusée
http://as3-rdx-club.clicforum.fr/image/110/f/d/4/suz-b100p-1--505e78b.jpg.h…
le guidon est .. NEUF !! c'est un guidon assez particulier : le bas (pontet) est en 22mm, puis il s'affine pour arriver a 19mm au niveau des poignées.
il est percé pour permettre le passage des câbles elec des comodos à l’intérieur
il y a tout pour la faire tourner. reste a bien décrasser le carbu (mikuni VM20SH) , à bricoler une bobine d'allumage de mobylette (absente) et surtout a trouver un échappement !
le cylindre à un gros pas de vis fin, comme sur les suz GT125.
diamètre de la partie mâle : environ 43.7 mm
si qqu'un a un GT chez lui ou  des vieux pots, vous pouvez aller mesurer SVP ?
jean marc, tu doit avoir 2 pots en rab dont un coté droit qui est HS (chicanes internes explosées). si jamais c'est le bon pas de vis... il te sert le pot
voici les perfs :
10 cv a 7.000 tr/min pour 86 Kg avec ses gardes boues en fonte et tous les accessoires.
110 km/h d'origine
13000t : y'a moyen de monter a 13 ou 15 cv avec un détente ? je dois pouvoir virer les 16 kg de trop pour arriver a 70 kg, et en faire un "jouet" de montée historique..
je n'ai pas trouvé les diagrammes, faudra que j'aille démonter la culasse pour voir.
Alcide81
Re: SUZUKI 125cc B100P 1966
Encore une rogne sauvée
Phil m
bonne pioche le b100p et le b120 sont rares et tres beaux restaures
Ah oui, encore une rogne !!! 100cc et 15 cv => Ok, mais si tu as une cylindre alu... sinon serrage. Pas de vis : idem as1 ou plus gros ?
118 cm3 : presque un 125 !!
cylindre alu chemisé fonte
c'est une boite 4 vitesses, faut une plage de régime assez large
pas de vis plus gros que AS1
je vais aller voir si je retrouve quelque chose dans ma caverne
un gros pot de détente alors !
non juste un pot tout détendu
je l'amène?
CarLJM
Bon bah c est super
suzukicycles.org/photos/B/B100-brochures/1965_B100_Japsales1a_800.jpg
isophase
Excellent! encore une nouvelle
rogne
épave!
Revenir à « Sukuki 125 GT »
