FrançoisRD50m
restauration de mes RD'S
mon premier souci ...
J'ai un cadre que j'ai sablé et repeint  (brillant direct noir) sur lequel je souhaiterais remonter le faisceau électrique...
Lorsque j'ai acheté ces motos il y. a quelques années , j'ai également acheté au grés des foires et autres sites quelques pièces pour quand je déciderais de les restaurer...
Je possède donc faisceau 353-82590-81 qui n'est pas le faisceau de mes 2L5 ...
je pense qu'il s'agit d'un faisceaux de dx...(????) qui j'ai cru comprendre est rarissime...
Savez vous si les faisceaux vendus par fs1shop.nl sont compatibles avec les 2L5 ..? ou le faisceau en ma possession est il modifiable facilement pour l'adapter aux 2L5?
bref...que feriez vous, sachant que les faisceaux montés sur les motos que je possède sont anciens et. bidouillés?
Re: restauration de mes RD'S
les pros du 50 vont arriver
Hello!T'as des photos de ton faisceau 353? Tu l'as récupéré ou?
Ca m'étonnerai que ce soit un faisceau pour rd50dx, mais sait-on jamais! De nombreuses autres pièces chez yamaha sont aussi estampillées 353.
Ensuite ça va dépendre du rd 50 que tu veux remonter. Il y a eu deux faisceaux différents en france, une première version pour le modèle à jantes à rayons et étrier de frein sur l'arrière de la fourche, et une seconde pour le modèle avec jantes à bâtons et étrier sur l'avant.
En fonction du modèle que tu souhaites refaire, je dois pouvoir trouver des photos, et vérifier si les modèles chez fs1shop pourraient se monter.
FrançoisRD50m
IL suffit que quelqu'un possède le part list du. dx , je l'ai égaré ..
étrier avant c'est 79 obligatoirement?
FrançoisRD50m
J'ai acheté ça sur Ebay il y a une dizaine d'année.
FrançoisRD50m
FrançoisRD50m
elles presentent bien toutes les deux
de bonnes bases
Les deux photos ne permettent pas de juger du faisceau élec.La blanche est un modèle de transition comme en a la spécialité yamaha, les roues sont de la seconde version, alors que l'étrier est de la première.
La rouge est bricolée, impossible de se prononcer sur cette base.
Des photos des prises sortant du commodo gauche ainsi que celles du faisceau principale sortant dans le bol de phare devraient permettre d'en dire plus
sacré Homard , tu me scies
commen fais tu pour connaître tout çà?
Revenir à « Les RD 50 »
